重建 NURBS 曲线和曲面
命令
路径
重建 NURBS
模型 > 三维 Power Pack
一个或多个选定 NURBS 曲线或未修剪曲面中的顶点数可使用重建 NURBS命令更改。减少顶点可以简化几何图形,从而使其更易于操作,并提高基于该几何图形的其他对象的速度和易用性。
要重建 NURBS 曲线或曲面:
选择 NURBS 曲线或曲面。
选择该命令。
“重建 NURBS”对话框打开。输入要使用的点数;指定的点数越少越能简化 NURBS 曲线或曲面,但会增加原始几何图形和重建几何图形的差别。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
点数
指定要使用的点数;对于 NURBS 曲线,输入点数,该数必须至少为 3
U 方向
对于 NURBS 曲面,输入沿 U 方向使用的点数;此数必须大于 3
V 方向
对于 NURBS 曲面,输入沿 V 方向使用的点数;此数必须大于 3
保留原始
保留原始曲线或曲面,并添加新的重建曲线或曲面
最大偏差
单击预览后,显示原始曲面或曲线与重建曲面或曲线之间的最大偏差
预览
显示新的重建曲线或曲面的预览
概念:NURBS 曲线和曲面
